    Besoin aide expert Recalbox!
    expert recalbox
    6
    47
    8433
    • alex122
      alex122 last edited by
      Je suis sous Raspberry Pi 4, et ai Recalbox 7.1 qui fonctionne très bien.
      Je n'ai jamais réussi à mettre à jour en 7.2 : à chaque fois, ça reste bloqué sur un écran noir...
      Je pensais que le problème venait de mon Pi ou demon boitier.
      Mais ça vient ... de ma télévision!
      Avec le même cable HDMI, la même alimentation, la version 7.1 fonctionne, mais la version 7.2 reste sur un ecran noir. Et quand je passe sur une autre télé, la version 7.2 fonctionne finalement!
      Je n'y comprends rien!!! Mais si jamais quelqu'un comprend, je suis preneur, mais c'est je pense incompréhensible...
      Merci 🙂
      flomartin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • flomartin
        flomartin @alex122 last edited by
        @alex122 j'imagine que la 7.2 démarre avec un autre mode vidéo, non supporté par ta télé.
        Mais c'est effectivement très curieux.
        Tu as essayer de passer ton câble HDMI d'un port du Rpi 4 à l'autre ?
        Recalbox 7.2 est accessible via le réseau ?
        alex122 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • alex122
          alex122 @flomartin last edited by alex122
          @flomartin said in Besoin aide expert Recalbox!:
          Oui, j'ai essayé les 2 ports du Rpi4.
          Et oui, j'arrive à y accéder via le réseau.
          Ca semble être un problème d'affichage, mais alors pour résoudre ça.... in compréhensible...
          Ca ne parle à personne ce problème? pas de solutions? -:(
          Vu que ça fonctionnait avec la 7.1, c'est bien qu'il y a une différence à ce niveau avec la 7.2?
          Zing davidb2111 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Zing Global moderator Translator @alex122 last edited by
            @alex122
            • https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/video/configuration-daffichage/guide-complet-sur-la-configuration-video
            • https://forum.recalbox.com/topic/24424/2-sec-black-screen-every-10-sec
            • https://forum.recalbox.com/topic/23950/7-2-mode-non-optimum
            • davidb2111
              davidb2111 Staff @alex122 last edited by
              @alex122 said in Besoin aide expert Recalbox!:
              Salut @alex122 ,
              Je te conseille de regarder les réglages possibles dans le fichier recalbox-user-config.txt de la partition RECALBOX, notamment le réglage
              hdmi_ignore_edid=0xa5000080
              à activer en enlevant le # devant.
              Essaye aussi de forcer les résolutions avec les 2 paramètres:
              hdmi_group=1
              hdmi_mode=1
              Tu trouveras ici la liste des modes et le nombre à mettre sous hdmi_mode: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/config_txt.html#hdmi_mode
              David.
              • alex122
                alex122 @davidb2111 last edited by alex122
                @davidb2111 said in Besoin aide expert Recalbox!:
                Salut @alex122 ,
                hdmi_group=1
                hdmi_mode=1
                David.
                Merci pour la réponse.
                Pas facile de s'y retrouver!
                Pour résumer :
                • j'enlève le # dans le fichier
                • je mets HDMI group a 1
                • je dois choisir la valeur du HDMI mode, mais j'ai du mal! Cest un vieux téléviseur sony bravia hdmi des années 2000 KDL-32V2500... Quel serait le paramètre à indiquer? Voici le lien de la fiche technique de la télé : https://www.lcd-compare.com/televiseur-SONKDL32V2500-SONY-KDL-32V2500-Bravia.htm
                Merci!
                davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • davidb2111
                  Salut @alex122 ,
                  hdmi_group=1
                  hdmi_mode=1
                  David.
                  Pour résumer :
                  Merci!
                  Ok, c'est une TV, dans ce cas, le hdmi_group = 2 et pour le mode, essaye le 39, 40 ou le 86.
                  David
                  • alex122
                    Salut @alex122 ,
                    hdmi_group=1
                    hdmi_mode=1
                    David.
                    Pour résumer :
                    Merci!
                    David
                    2, tu es sur? Dans le lien sur tu as indiqué, c'est 1 pour les téléviseurs, non?
                    • davidb2111
                      Salut @alex122
                      Hum, en effet... Ta TV supporte une résolution HD ready 1366x768. Essaye un mode qui se rapproche.
                      David
                      • alex122
                        @davidb2111
                        J'ai du mal... Ou est précisément le fichier recalbox-user-config.txt ?
                        Merci!
                        • alex122
                          alex122 @alex122 last edited by
                          J'ai trouvé !
                          Je suis en train de regarder les différences sur ce fichier entre ma 7.1.1 qui fonctionne, et la 7.2 qui fonctionne pas. Bonne idée ?
                          • airdream
                            airdream Theme moderator @alex122 last edited by
                            @alex122
                            Dans le fichier recalbox.conf regarde ce que tu as comme valeur dans
                            globalvideomode
                            Essaie de mettre cette valeur
                            global.videomode=CEA 4 HDMI
                            • alex122
                              alex122 @airdream last edited by
                              @airdream
                              Je viens de le faire.
                              Par contre, contrairement à ce que je vous avais dit, lorsque je branche mon pi sur la télé qui fonctionne avec la 7.1 et pas la 7.2, j'ai écran noir, mais je n'ai pas accès par réseau à la partition recalbox.
                              Je n'y comprends rien... 😞
                              • davidb2111
                                Salut @alex122
                                Si tu arrives à te connecter en SSH sur ton rpi, tu peux accéder à la partition RECALBOX par le répertoire /boot.
                                Le fichier à modifier est donc /boot/recalbox-user-config.txt
                                • alex122
                                  @davidb2111
                                  Oui c'est ce que je voulais faire mais je ne peux pas.
                                  En résumé, sur ma télé principale, mon boîtier avec la 7.1 fonctionne très bien. Lorsque je veux upgrader en 7.2, ça ne fonctionne pas, ecran noir.
                                  Sur une autre télé, avec le même matériel pour le reste, je peux installer la 7.2. Mais quand je veux remettre ce boîtier avec la 7.2 qui fonctionne, sur ka 1ere télé, ça ne marche pas : ecran noir, et partition pas accessible en SSH...
                                  Quel casse tête...
                                  • davidb2111
                                    Re @alex122
                                    Si tu n'arrives pas à accéder en SSH sur ta 1ère télé, c'est qu'il y a un autre problème, je pense.
                                    Essayons de modifier ce fichier recalbox-user-config.txt. As-tu la possibilité de mettre la SD sur un PC ?
                                    David
                                    • alex122
                                      Re @alex122
                                      David
                                      Oui je peux. Du coup, c'est la SF qui comporte recalbox 7.2, que j'ai monté sur la télé avec qui ça fonctionne. Je peux effectivement editer ce fichier. Voici d'ailleurs le contenu :
                                      ![alt text](vue1.png image url)
                                      • alex122
                                        @davidb2111
                                        Que me conseilles tu de faire ensuite?
                                        • davidb2111
                                          @davidb2111
                                          Enlève le # des lignes hdmi_group, hdmi_mode et la dernière ligne hdmi_ignore_edid. Ensuite, sur hdmi_groupe, passe le à 2 et hdmi_mode, passe le à 86. Si 86 ne donne rien, essaye 39 ou 40.
                                          David.
                                          • alex122
                                            @davidb2111
                                            Je viens de tout essayer, rien de rien...
                                            Incompréhensible.
                                            La 7.1 ça fonctionne, la 7.2 non....
                                            Quel casse tête!
                                            100.2k
